houjjun
第11楼2012/09/23
是啊,可以试一下,
有水有渝
第12楼2012/09/24
楼主的乙腈含量已经调节到5%以下了吗,换成甲醇试试
jiaodandan
第13楼2012/09/24
极性大的物质,楼主可以用离子对试剂试试啊,戊、庚、辛、癸烷磺酸钠不行就用十一、十二烷基磺酸钠,时间肯定能往后拖的!至于分离效果楼主可以自己慢慢摸梯度洗脱强度了!
xiaowang268
第14楼2012/09/25
如果是短柱子,换个长的试试,要不换个其它牌子的柱子试试吧,
motsn
第15楼2013/01/22
我也是分离极性很大的物质,现在用氨基柱,和你的效果差不多,不知道有用过氨基柱的吗
nixiaolong
第16楼2013/01/23
建议换柱子 要不降低流速看看
redrumcha
第17楼2013/01/23
极性很大的物质,用反向柱不合适吧。13楼说的离子对方法值得考虑呢
86yang
第18楼2013/01/23
我们以前有个品种分离度达不到就溶样时用水多一点,就是溶解后用水稀释至刻度,你可以试试,
power
第19楼2013/01/31
建议换柱子,不知道你的项目用离子对试剂行不行
pear1213
第20楼2013/01/31
跟我的这里的情况差不多,测试的样品0.6几就出峰了。紧接着就出另外一个峰,分离效果很差。用的流动相是 三氟乙酸水 三氟乙酸乙腈。 92:8
