yu3226033
第11楼2012/09/23
在系统适用性合适的情况下,在流动相成组分不变的情况下,加入低比例的有机相,增加流速,增快样品出峰时间,调流动相不超过原来比例的5%.
fengmo4668
第12楼2012/09/23
水相流动相来洗脱样品的话,说明样品的极性应该比较大。有机溶剂的极性比水大的物质,好像没有吧?(或者是我可能记错了)所以,用有机溶剂改善洗脱能力,好像不是这么一回事。改善峰形和分离度应该也是缓冲盐或者离子对试剂的作用。知道我的理解对否。
幽灵龙猫
第13楼2012/09/23
在分析的过程中流动相加入低比例的有机相的目的应该不是为了抑菌,那只会发生在保存过程中,我认为目的可能是为了克服纯水做流动相长时间运行产生“水性坍塌”现象,会对色谱柱的分离造成影响。
dahua1981
第14楼2012/09/24
第15楼2012/09/24
1.克服纯水做流动相长时间运行产生“水性坍塌”现象2.改善峰型提高分离度3.防止流动相长菌4.有时候也是为了减少出峰时间提高分离效率
huaibeijiayuan
第16楼2012/09/24
蛋白质自身很容易受的细菌感染,蛋白质样品在分析过程中加入少量的有机相就是防止细菌在仪器系统内部滋生。
samanthalas
第17楼2012/09/24
太好了!我看到有一个人的答案,简直是太棒了!
第18楼2012/09/24
会是谁呢?
第19楼2012/09/24
不是我的?
第20楼2012/09/24
听话音像是说的你。
