dahua1981
第31楼2012/09/24
低比例的有机相可以充分活化填料。
fengmo4668
第32楼2012/09/24
添加少量的有机相,可以改变色谱峰的容量因子,从而使色谱峰更加的尖锐,峰宽更窄,分离效果显著增加。
第33楼2012/09/24
对于容量因子的改变,应该是降低。
yu3226033
第34楼2012/09/24
反相体系里增加水相的比例主要作用延长分离时间,这对于很多情况里是可以稍微提高分离效果的,一般也不会太明显,对于有些样品,增加水相甚至会造成样品溶解性下降在柱子里拖尾,更有至于不出峰。所以提高分离度一般是考虑改变流动相体系里的缓冲盐以及柱子.要增加那么多的水,如果组分较多,还可以使用梯度洗脱。在反相色谱中,降低有机相比例是一个常用提高分离度的方法.
第35楼2012/09/24
改变色谱峰容量因子的最重要的方法是改变流动相的组成,增加流动相的强度可降低流出物的容量因子。对于反相色谱,有机相增加10%,将使每个色谱峰的容量因子降低2~3倍。
幽灵龙猫
第36楼2012/09/24
加入低比例的有机相会增加流动相的洗脱能力,使目标物能被以比较快的速度洗脱出来,可以明显减轻拖尾的现象,从而明显改善分离度,同时也获得较好的峰形。
xue2009
第37楼2012/09/25
1,3两点说的不对,2,4两点说的是正确的;鼓励大华,奖励一个,呵呵!
samanthalas
第38楼2012/09/25
恭喜yu3226033和大华!
东风恶
第39楼2012/09/25
好像这些答案,我个人认为还没有说全。
999youran
第40楼2014/05/31
不错,学习了
