balthie
第11楼2006/05/18
感觉有可能是因为气泡的原因,你是使用的在线混合吗?之前我也遇到过锯齿峰的情况,气泡进到泵里去了使得流速不稳就会出现这样的情况。多注意下柱压的变化!!
北方海盗
第12楼2006/05/19
一是检测池里可能有气泡了,二是可能是流动相为脱气,再不好用阻尼阀看看基线好不好,除此外,你就空检测池跑基线看,原因总会找到!
wsy18
第13楼2006/05/19
天美的液相系统动态噪音较大,如果你的液相出现的锯齿在5*10-4AU以下,很可能就是系统噪音。那就是正常的,不用找原因了。大家在购买液相时往往只注意厂家公布的检测器的静态噪声指标,而更为关键的是能考核液相综合性能的系统动态噪声指标,那恰恰是厂家不予公布的。所以大家以后购买液相时一定要关注液相的“系统动态噪声”!
waters2000
第14楼2006/05/23
好贴!呵呵,谢谢啊
znw811129
第15楼2006/05/24
那你的仪器有没有装接地线?检查一下可能是线路问题
liyaodi
第16楼2006/05/25
在线混合的,有可能是互溶性不好
zfyzy178
第17楼2006/06/17
基线走平了,但是时不时的会出现有点小小锯齿形的基线,怎么回事呢?还需要走吗好象消除不了啊??我把纵轴的宽度调到7是平的,但是要调到5的话,就发现时不时的有小小锯齿形但是走向没变.注意:纵轴的宽度调到7,估计每5MV有1厘米高,怎么样呢??合适吗??是不是纵轴高度调的太低显示卫系统噪音,若柱压变化不大,应不会为气泡,新机子有时会出现很大的噪音,应与以前相同流动向图谱先比较以后再再确定了
sunjing79
第18楼2006/06/18
开检测器,把泵停了,再走基线看,如果没有那个躁声了就说明是泵脉动大的原因或是流动相组成的问题或是管路里有气泡(仔细观察泵前的管道里有没有气泡);如果还有躁声,那可能就是检测器的问题或是流通池内有气泡\杂质污染等原因.每个可能都试试,一个个排除,最终会找到原因的.
tanggangfeng
第19楼2006/06/18
氘灯好像不行了。 灯“坏”了,氘灯能量不足就会产生有规律的锯形基线波动, 你可以测一下,氘灯的能量。 灯坏,不一定指点不亮。灯能量不足也属于坏了哦。或者只开灯,不开泵就知道是不是灯坏了。
hezy129
第20楼2006/06/18
刻度放那么大,还有小锯齿,如果在±0.1mv以内,可以认为是正常噪音,但大于这个数据,尤其是国产液相,国产工作站,基线向来是比较好的,所以基本可以肯定是有问题,楼主如果不求完美,不影响进样分析,如果求完美,可以分析:先停泵,看噪音是否依然存在,如存在,则是检测器的问题。如进入气泡等原因。/如不存在,则是泵脉冲的问题,可是检查泵,另外看一下氘灯是否松动了!一般可以解决问题
