houjjun
第17楼2012/11/09
zcl5456 回复于:2012/9/24 13:51:40
多半是保护柱芯脏了哈,换一个再看看呗!
richies 回复于:2012/9/24 17:35:09
保护柱是有柱壳和柱芯组成,柱芯是很容易堵的,菲罗门的保护柱是2片式设计,一片是过滤片,一般是2um,一片是填料
jncxyy2012 回复于:2012/11/7 14:37:10
是不是把旧柱芯当成新的换上了,建议更换。
houjjun 回复于:2012/11/7 21:35:20
预柱和色谱柱的使用和维护是一样的,他们的结构也基本一样,只是预柱短一些。如果是预柱引起的压力高,很有可能是预柱污染了,也就是脏了或堵了。预柱是用来保护色谱柱的,一般都是易损耗的,不行了,一般就是换一个新的。
严重赞同!
