ruan651209
第21楼2017/01/05
做到和已有标准有差,显本事了?
检测行业
第22楼2017/01/05
1mol/L氢氧化钾30ml,超声一小时,放入烘箱90℃腐化十五小时,冷却过滤后再进行乙酰化。
SidLee
第23楼2017/01/06
你知道我们用什么标准?说话这么冲 吊的飞起?
第24楼2017/01/06
楼上作纺织品pH也把样品用均质器搅成泥。腐蚀,这动词用得真绝。
第25楼2017/01/06
强碱性是不是带有腐蚀性 不用均质 植物纤维都被分解了 接触面积变大提取效率高 说法有问题么 我有说用均质器么 强碱性是不是带腐蚀性 你高中化学学好了么氢氧化钾是典型的强碱,有许多工业上的应用,大部分的应用都是因为氢氧化钾可以和酸反应,以及氢氧化钾本身的腐蚀性。 你告诉我有什么问题么 自己好像很懂 懒得理你 别人说话什么意思都不清楚
第26楼2017/01/06
纺织品,一下就偷渡到植物纤维。自己也觉得了吧
第27楼2017/01/06
纺织是不是用棉 棉是不是植物纤维 果然智商被拉低 一开始就不该搭理
Ins_e0045654
第28楼2023/04/20
去看看DIN50009。德国标准,用KOH(1摩尔每升)。水浴中浸泡16小时提取(90℃)。后面就跟其他标准差不多了,都是乙酸酐乙酰化
