ooo009
第11楼2012/09/26
如果是安装不当 导致的 断了 为什么一开始没有断 反而是进样几次后才出现断了的情况??还有安捷伦 7890A 的柱温箱支架 就是简单的两个挂钩 安装要注意什么??
sgxy
第12楼2012/09/27
没有碰到这样的。
yifan1117
第13楼2012/09/27
是不是韧性不好时间太长了,安装时考虑尽量自然一些吧。
雾非雾
第14楼2012/09/27
个人感觉更多的可能应该是聚酰亚胺层被不小心划坏过,所以比较容易断。
奈不何了
第15楼2012/09/27
我们也有根DB-624柱,楼主断柱的原因到底是怎么??用手轻折试试,看是不是很容易断?
zjq198203
第16楼2012/09/27
我也遇到柱子断掉的问题,是在安装的时候,不用力紧固要漏气,没有压力,紧固过了又要断,我的是在石墨密封垫处被卡断的,装好以后就没有了
qqqid
第17楼2012/09/29
也可能是柱子没固定好,柱箱工作的时候,里面风力比较大,造成柱子局部振动,加上高温,就容易断。
wxc420615
第18楼2012/09/29
毛细管断裂通常是由于管壁被划伤所致,管壁被划伤后,在柱箱中受到风力振动而断裂。所以在装柱时一定要注意,色谱柱避免与尖锐物件接触。另外是柱子自身原因造成(老化或质量不好),还有避免高温时打开柱箱,使柱子突然受冷产生裂痕。
天津天光光学仪器
第19楼2012/10/01
老化是自然规律,改换啦
龙腾虎跃
第20楼2012/10/02
安装的原因可能性要大些
