gxq1024
第21楼2012/10/11
您说的300度,砷作为交易损失元素,不会挥发损失吗?微波消解虽然最高一般在200度,但在高压状态下,消化效果应该更好吧?
下里巴人
第22楼2012/10/11
因为微波的温度到不了300以上
第23楼2012/10/13
我说用ICP做海产品砷对消解没有大的要求是因为ICP的火焰温度很高。
catkin2002
第24楼2012/11/11
海产品中都有类似的情况,还有有机砷没有完全消解完,可能消解加的酸不够,或温度时间不够,微波消解是不能达到效果的,还是要用国标方法湿法消解才能消解的完全,是不是可能才冒烟的步骤时间不够啊?可以用ICP-MS来册下总砷有多少,两台仪器偏差不会太远的
fengxueyixiao
第25楼2012/11/11
现在找出原因了,是电热板加热温度不足,现在我也买了一个紫菜的标准物质做,结果挺好的了。我们没有ICP-MS,我这里只有AFS和AAS.
hugongcc
第26楼2013/02/20
说得很好,我原来就是做虾粉中的总砷,含量偏低,后改用灰化法从原来的几个ppm一下升到30ppm,因为海产品中的砷糖或有机砷物质结合的较紧密,要高温才能破坏
wpl369
第27楼2013/02/20
海产品中有机砷比较多,在消极时需要使用高温酸,否则不能消极完全,利用微波消解一般用低沸点酸,做出来的结果偏低
