learner1999
第11楼2012/09/30
a的机器,aux项目里有,一般都是280度。
symmacros
第12楼2012/09/30
检查一下接线有无问题,否则就是加热丝或温控有问题了。
第13楼2012/09/30
请问如果是用极性柱子,传输线的温度应该设置多少呢?
fengba
第14楼2012/09/30
谢谢
sukiliang
第15楼2012/10/03
什么牌子的仪器?
第16楼2012/10/03
仪器型号热电ISQ。
arvid2007
第17楼2012/10/04
温度应该会设置低一些吧,极性柱子的流失较非极性的大些
云靜風輕
第18楼2012/10/06
设低多少合适呢?最近刚换上一条Wax柱子,a的机器。之前都是用非极性柱子。没有特别留意这个参数。
fwonder
第19楼2012/10/08
我晕,又是这个问题,ISQ出的故障都一样的啊,打电话给热电800,然后让你看看灯丝发射电流这些,诊断结果应该一块电路板坏了,叫什么landriver之类的,然后就是报修了
第20楼2012/10/08
建议传输线的温度设置在250度。
