huaibeijiayuan
第41楼2012/09/25
一种可能的出峰顺序:1.大华 分子量:500,因为出峰时间太早,导致与死时间重合,不能正确判断。 2. arvid2007 分子量:5000,3. 东风恶 分子量:100000,4. 风魔 分子量:100100,5、yu3226033 分子量:140万,因分子量太大,导致时间过长,被色谱柱保留。
fengmo4668
第42楼2012/09/25
设计的是堵到预柱那块儿了。或者,进样前直接被滤膜过滤掉了。呵呵
第43楼2012/09/25
我的是瞎蒙的,看大家都写的差不多了,我来过另类的。呵呵
第44楼2012/09/25
要不就是这样:1. yu3226033 分子量:140万。无保留,最先出来。2. 大华 分子量:500,因为无法有效分离,保留较弱,第二出来。3. 风魔 分子量:100100,4. 东风恶 分子量:100000,5. arvid2007 分子量:5000,假如是这样的话,yu和dahua可能都在溶剂峰附近,无法分离。风魔和东风恶因为分子量相近,也可能无法分开。
samanthalas
第45楼2012/09/25
yu3226033版友被说得好可怜啊!
yu3226033
第46楼2012/09/25
可月旭SEC柱不会.
第47楼2012/09/25
SEC因分子量定100000,上限是多少?140万不能过?再开发吗.SEC暂时几种型.
dahua1981
第48楼2012/09/25
大家排列了这么多也该有正确的了吧
第49楼2012/09/25
本题涉及到的300A孔径的SEC柱子, 分子量上限是125万。超过这个上限的可以选用500A,甚至1000A孔径的月旭SEC柱子啊!
第50楼2012/09/25
SEC孔径有1000A分子量5000-1500000
