第11楼2006/05/17
去买个windows2000英文版的装上,另外仪器用电脑不要上网,通常情况下别用U盘,以免感染病毒,另外盗版系统别更新.有的系统一更新就会出问题.
第12楼2006/05/17
再补充一下,盗版的不会有问题,只是避免一切可能带入病毒的操作如上网我使用U盘,别更新系统.如果不行你可以重新装一下软件,几分钟就OK,再不行就重新安装系统,在安装软件.
zjy820122
第13楼2006/05/18
有可能是线路出问题了或者软件出问题了,现在倒板的太多了
ggzzmm
第14楼2006/05/20
我用的WATERS的电脑连OFFICE都没有,我都不敢装了。
flyaway
第15楼2006/05/20
盗版肯定会有问题的
杰斐逊
第16楼2006/05/20
只有重装工作站了
第17楼2006/06/08
我用盗板的win2000英文版2年半了没出过程序问题,你怎么会那么肯定的说会有问题呢?
LumtechLC
第18楼2006/06/08
LC这东西,一个电脑里最好只装个工作站,不能上网,不能装些杂七杂八的东西,否则问题多多呀。
tianru的爸爸
第19楼2006/06/14
在坏了之前,出现过什么问题吗?如果以前能进去,那不应该会有什么问题的。如果windows系统被动过,那有可能路径出问题了。看看系统关于路径的文件,把waters导入路径加进去。应该就行了。可以电话咨询waters公司技术人员。
第20楼2006/06/20
给楼主一个waters维修的电话:65260828,65234070。
