慕枫
第11楼2012/09/27
只要溶液配的的没问题,仪器状态好的话大部分物质相关系数都能达到3个9,但是有一些物质由于自身的性质很难做到3个9 的相关系数。比如说敌百虫对敌敌畏的转化,这种线性关系就不好做,还有许多本身响应值相对较差,等等,如果是多项检测,能满足大部分物质的相关系数就可以了,如果是单项,你可以多花点时间和精力来做,达到3个9应该也可以。
aiting
第12楼2012/09/27
我的真的很奇怪,用25,50,100,200,400,500这几个点做出的曲线,无论如何也做不到3个9,总是2个9,100,200,400,500,1000,也是这样,后来观察数据感觉500的这个浓度点好像不好,所以就用了50,100,200,400,1000,结果出乎意料的达到3个9,重新验证这几个点,每次都是3个9,怎么会出现这个情况,按道理来说,应该是浓度点越靠近线性才应该越好啊?
happy爱米粒
第13楼2012/09/27
楼主使用的稀释溶剂都是一样比例的吧?很可能是配制问题,跟设备无关
第14楼2012/09/27
请问老师关于敌百虫对敌敌畏的转化问题,应该如何控制呢?
第15楼2012/09/27
我一直不太明白加权的意思?可否请老师通俗的讲解一下?
第16楼2012/09/27
都是用甲醇稀释的,开始也觉得是配制的问题,所以就换几个不同的人来配,结果还是一样,真是搞不懂,老师说做实验有的时候就会碰到无法解释的称之为“ghost”的事,不过这种事出现的很少很少,我们实验室总会出现一些奇怪的现象,就是解释不清,应该不是仪器的问题
第17楼2012/09/27
我也不太懂加权究竟是什么,不过我知道应该是定量时软件上的“weighting”,其中有三个选项,根据自己配制溶液浓度的不同选择不同的定量方式,可以百度一下,帮助理解哈
第18楼2012/09/28
我觉得是不是减少下有机相比例比较好?峰形怎么样?
第19楼2012/09/28
这个东东我从来都木有应用过,不知道怎么用
第20楼2012/09/29
那你用液质做实验用什么做的标准曲线?做曲线时“weighting”是必须要选择的一项啊?
