  • ningmeng
    第31楼2012/09/28
    配置标准溶液也不用酸
  • panfeiwo
    第32楼2012/09/29
    标准溶液是默克的1000ppm的,我们直接稀释就好了
    ningmeng(ning-meng) 发表:配置标准溶液也不用酸
  • 秋月芙蓉
    第33楼2012/09/29
    要用酸稀释,而不是水
    再听听PE版友的建议吧
    panfeiwo(panfeiwo) 发表:标准溶液是默克的1000ppm的,我们直接稀释就好了
  • lilylau
    第34楼2012/09/30
    应该是这样理解的
    sgxy(sgxy) 发表:你回测的时候扣掉了空白,把空白加上去就可以了。
  • lilylau
    第35楼2012/09/30
    确实如此,我的高点为1PPM
    lvjian21(lvjian21) 发表:前天做复合肥里面的钠,标准曲线是0.5,1.0,2.0,5.0,10.0ppm,结果后边的两个点已超出线性范围,是钠的线性范围窄吗?后来去掉后边的两个点,就好了。
  • lilylau
    第36楼2012/09/30
    样品空白肯定是比标准空白高
  • lilylau
    第37楼2012/09/30
    配标当然要用酸的了
  • 秋月芙蓉
    第38楼2012/09/30
    低钠含量的测定,对器皿、环境的要求颇高,另一方面,火焰的灵敏度也高
  • 秋月芙蓉
    第39楼2012/09/30
    关于钠元素的线性范围,LZ可以看看这里的分享
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787443/
  • 秋月芙蓉
    第40楼2012/09/30
    一般而言,金属元素稳定于酸性介质中
    panfeiwo(panfeiwo) 发表:没有,犹豫样品比较简单,就直接稀释做的,没什么前处理,没用酸的
