我以前组装过国产的仪器,看过气路图纸尾吹是载气再分开一路,单独由稳压阀和针阀控制的,再进入检测器,然后我现在用的是安捷伦的,我看它的FPD是尾吹载气走氢气一路,再进入检测器,所以想了解这样设计有什么好处?
a403226782(a403226782) 发表:玻璃毛的作用是,使样品快速气化,以减小分流歧视。另外,对进入衬管的进样垫碎屑,也有一定的阻挡作用。
为吹只能通过氢气管路输入。如果你的尾吹是28ml\min,载气 流速是2ml\min,你怎么加到载气中?难道让载气流速到30ml\min?
我看你用的是国产仪器吧?
