wanttofly
第21楼2012/09/26
不能自己改动温度吗?确实MS是Thermo的好点,就是气相部分太烂
第22楼2012/09/26
所以优先使用非极性柱还是有道理的,好象微量的强极性的物质在非极性柱上也还可以?我看到文献中用DB-1测定二醇、如果高含量,峰肯定不成样子
arvid2007
第23楼2012/09/26
水当然可以出峰啦,N2这些也可以出峰的
titi
第24楼2012/09/27
yaofei有一好作品出现啊,欢迎参赛!
symmacros
第25楼2012/10/08
要是有张标注化合物名称的总色谱图就更好了。
nedved33
第26楼2012/12/08
我们也有一台热电的质谱,不过是离子阱的离子源温度最高可以升到340度,工程师建议不要超过300具体问题要看你检测的化合物,如果是沸点高的物质那么温度设高点像LZ这样的基本上都是沸点低的小分子化合物,离子源温度设200差不多了
ldf01
第27楼2013/02/23
90%的甲醇
第28楼2013/02/23
谢谢,不知道粗甲醇用什么起始原料和工艺?
