arvid2007
第11楼2012/10/03
什么一出就是三个,什么意思啊
三人行
第12楼2012/10/03
不可以,如果用估计柱子很快就报废。
fengmo4668
第13楼2012/10/03
帖子啊,一下子出了三个。
第14楼2012/10/04
原来是这个意思,说明楼主蓄势待发啊
第15楼2012/10/04
这样容易被当成灌水,即便是蓄势待发,也不敢这样弄呀。
samanthalas
第16楼2012/10/08
用100%的纯水短时间用,我觉得可以.后果无非是出现固定相的塌陷,但是只要用有机溶液冲柱子,固定相又会站起来.很容易恢复的呀!
xue2009
第17楼2012/10/08
一般的C18柱都是可以短时间耐受100%的水相的,但是如果长时间在100%的水相条件下使用,就会导致键合相的“失湿”,使得填料对目标物的保留效果变差,实验结果不能重现。所以基于上述因素考虑,最好不好让柱子长时间在100%水相下使用。
feixiang168
第18楼2013/04/15
理论上是不能用纯水的,那样会损伤填料,估计会局部塌陷,失去效果
变化
第19楼2013/06/21
最好别用纯水,对柱子的键合会影响挺大的
xiaoxu
第20楼2013/06/21
指的是相塌陷而不是柱塌陷吧
