juegen
第11楼2012/10/13
不分流的是直的,分流的在其中一頭處有收緊的樣子。不過建議用分流的,你可以通過軟件控制分流還是不分流
z-wind
第12楼2012/10/18
楼上的可以说明白点吗?“不分流的是直的,分流的在其中一頭處有收緊的樣子。”能举个例子吗?
xiangtui
第13楼2013/01/21
不分流的就是一个简单的通的玻璃管,分流的玻璃管里面还有一层,像沙漏的那种形状
Flynnchen
第14楼2016/08/15
衬管5183-4711,一包多少支?想买一包试试。
辰夕
第15楼2016/10/26
压力降就是压差的意思。低压力降指是,气体通过分流衬管窄口的时候压力损失较少。好处可能是,会使得分流比更易于调节吧不知道是不是收紧口做得较一般的略大一些仅供参考
