  • hiei
    第11楼2012/09/28
    标准溶液和样品最好是同时测定。或者楼主可以带质控样或者做质控点。
  • wpl369
    第12楼2012/10/05
    一般小浓度的都现用现配
  • zsj201204
    第13楼2012/10/07
    考核就现用现配呗
  • happy爱米粒
    第14楼2012/10/07
    一般木有问题,楼主可以测试一下做个比较
  • qlmkk
    第15楼2012/10/07
    加点重铬酸钾,应该是没问题的
