jinyiboyiqi
第12楼2012/09/29
希望发到我邮箱中:jinyiboyoqo@163.com,谢谢
金月
第13楼2012/09/29
这个要求嘛,有点儿。。。。。。。
zj2635
第14楼2012/09/30
看起来X-射线探伤还真不简单,从检测室的设置来看,每次似乎只能检测一件物件,更换需要人员进去操作吗?
arvid2007
第15楼2012/10/01
这篇文章不错啊,很详尽,看来楼主一定是花了不少功夫
第16楼2012/10/01
一般是这样,大的焊接件上一般有二、三十道焊口,这个机器可以上、下、前、后、自转360°,基本一次能检测完毕。如果是小工件,例如铸铝件,可以用一个工装,一次装卡10件左右。
第17楼2012/10/01
看来还挺先进的。射线照射的距离不同会不会影响探伤结果的判定?
第18楼2012/10/01
距离没问题,反正也跑不出发射源和接收器之间,到是角度会影响成像结果
第19楼2012/10/04
嗯,是呢,这个实验室自构思到完成花费了四个多月的时间呢。
zhi-jian
第20楼2012/10/05
下载学习了,谢谢楼主!
第21楼2012/10/17
希望能对你有所帮助。
