wmj31
第11楼2012/09/27
你样品中镁含量是多少?前处理程序是什么?称样多少,定容到多少?有详细的信息,大家也好讨论哈。
qingtian1210
第12楼2012/09/28
后来进过排查,确定是空气压缩机中的水,由于长期未排,导致水汽进行到系统里。将空气压缩机中的水排尽后,工程师建议长时间运行状态,应该可以将系统中的水除尽。昨天上午有好的迹象,但是下午又不行了,现在继续运行中。
第13楼2012/09/28
谢谢大家,因为我已经讲过,不是样品和方法及试剂的问题,排查过,我就有信心确保不会在这里出问题,这样我才能把问题缩小到是仪器的问题。还想继续问大家,有人有遇到过这种问题吗,可以跟我分享一下吗?谢谢!
wangjunyu
第14楼2012/09/28
空压机有有水的可以多排几次水,不知道你的空压机是什么样子的,有的空压机排水的时候把空压机倾斜一些角度能把水排的更干净。如果管道里有空气,可以让工程师帮你把管路分段排除水份。
第15楼2012/09/28
气体的流量,和火焰高度之类的调解过了吗,还有样品的提升量是不是正常的呢
zsj201204
第16楼2012/09/29
那你换个仪器换个人试试
wnnzl
第17楼2012/09/29
其实你也不知道真实值是多少?如果两次独立实验不在同一方法下处理的话,由于样品含量过高,带来这个误差是可能的
三人行
第18楼2012/10/04
是不是计算有误。
青山宝石
第19楼2012/10/04
是否是乙炔出了问题吧。也是猜的。
