tanggangfeng
第11楼2012/09/27
你新换的氦气有问题,或者捕捉水的阱失效了。
tenky
第12楼2012/09/27
基本确认为载气问题。
砂锅粥
第13楼2012/09/27
堵住后如果还漏的话那就直接报修了。楼主不妨用丙酮试试哪里漏了?
squid123
第14楼2012/09/28
关掉载气,氮气峰达e8,N2:O2=4:1。取出色谱端柱子用旧隔垫堵住,这时氦气就进不了质谱了,可是打开灯丝还是提示检测器饱和。这样看来应该不是氦气的问题。
第15楼2012/09/28
载气没进柱子时,上述漏气现象还是存在。
第16楼2012/09/28
用脱脂棉蘸丙酮分别包住质谱端三颗螺母,丙酮的峰没有明显变化。从之前种种迹象看来应该是右边螺母漏了,可是用丙酮试时,竟然58峰没有明显变化。
symmacros
第17楼2012/09/28
隔垫堵不可靠,且危险(容易让空气进入MS),要用质谱接口的堵头来堵。
第18楼2012/09/28
您说用死堵堵住质谱之后应该是没漏气的,那么就在GC那边找,用丙酮试试GC那边各个可能漏气的部位。
第19楼2012/10/01
那你死堵传输线又N2峰正常,如何解释呢?
hz580228
第20楼2012/10/01
参考http://www.dkesysb.cn/page/offerdetail_756976954.htm
