tangtang
第21楼2012/10/12
红外一般都是建议不断电的。
zwyu
第22楼2012/10/12
第23楼2012/10/12
那还需不需要干燥剂呢?
第24楼2012/10/13
朝阳
第25楼2012/10/13
未必的。如果有电除湿功能的红外,一般不断电。如果靠干燥剂干燥的,用完了就可以断电了。注意观察干燥剂状态就可以了。
huangjujian
第26楼2012/10/19
在放样品槽里放了4小杯硅胶颗粒。
airlice
第27楼2012/10/23
分子筛在内部,硅胶在样品室。溴化钾镜片怕水,硅胶变色就烘
learner1999
第28楼2012/10/24
什么规格的?
第29楼2012/10/24
分子筛是厂家配过来的,不知道是什么规格。跟卡氏水分仪测定仪用的差不多。
