mahuawei
第11楼2012/09/27
我们仪器是只在走纯乙腈的时候压力不稳
第12楼2012/09/27
我们仪器压力只是走纯乙腈的时候出现不稳
第13楼2012/09/27
这样做的原因是什么?
雾非雾
第14楼2012/09/27
工程师说可以加入10%的水可以解决这个问题。
xinshouruhang6
第15楼2012/09/28
那应该不是仪器的问题哦。出现这个问题前你用的什么流动相? 你可以用水低流速冲一晚,再用甲醇水梯度冲20个柱体积。不知道行不行?你可以试试
houjjun
第16楼2012/09/28
上液不正常或是漏液了,原因可能是1.泵里进气了,单向阀或是泵头,脱气排气;2.单向阀工作不正常了,超声清洗;3.单向阀或泵头有微漏或微堵,微漏紧固或是换件,微堵清洗或是换件。
jiaodandan
第17楼2012/09/28
是的,使用90%的乙腈就完全OK了!尽量不使用100%乙腈!
第18楼2012/09/28
供液不正常了,或漏或堵或进气或单向阀球座粘合
第19楼2012/09/28
赞同你的看法,用异丙醇冲了一下之前走ACN的通道,目前正常
xiao_case
第20楼2012/09/29
我觉得是泵入口单向阀磨损!建议换入口单向阀
