zhangxfeng
第41楼2012/10/29
学习了,,关注中
houjjun
第42楼2012/10/29
那可能就是单向阀的问题了,入口、出口的都有问题,都超超吧
zxt2012
第43楼2012/10/30
我们也刚遇到这种情况,就是用异丙醇冲洗下系统就好了。冲洗时以0.6ml/min,接两通。冲洗两三个小时然后再用纯水冲洗一段时间,逐渐增加有机相(乙腈)的比例进行冲洗。在试用下就好了。。
沧海落叶
第44楼2012/10/31
现排气看看是不是有气泡,如果有在把单向阀给拆下看看宝石。
三人行
第45楼2012/11/08
可能是单向阀内有盐析出,流路不畅通。解决办法:1 单向阀卸下来,把里面带红宝石的滤芯用水超一下声;2 不连检测器和柱子,用60度热水2ml流速冲洗管路2小时试试 。
第46楼2012/11/09
有人做最佳答案和补充答案了,很给力啊
