尘
第12楼2012/10/04
没见过,不知道
feitian666111
第13楼2012/10/07
安捷伦的气质型号大概是5975c-7890a
老兵
第14楼2012/10/07
答案解密: 这是由武汉天虹公司将安捷伦的5975气相色谱集成在一起的TH-PKU300B挥发性有机物快速在线监测系统,主要用于环境空气中的VOCs自动在线监测。 此后答对的不再奖分。
第15楼2012/10/11
该新型大气挥发性有机物在线监测系统,将VOCs的在线监测技术提高到了一个更高的水平。环境大气通过采样系统采集后,进入浓缩系统,在低温条件下,大气中的挥发性有机化合物在空毛细管捕集柱中被冷冻捕集;然后快速加热解析,使化合物进入分析系统;经色谱柱分离后被FID和MS检测器检测。整个过程全部通过控制软件自动完成,同时还配有自动反吹和自动标定系统。
