symmacros
第11楼2012/09/27
这种是用轻质溶剂的,例如乙醚、戊烷等溶剂。
feiniao
第12楼2012/09/27
今天做了一遍,发现没有做好,溶剂中香精很少,不知道什么原因?溶剂是乙醚,放上图的右边,用量是30ml;样品放左边,5g,加水250ml,萃取5h。实验中,样品沸腾,而乙醚没有沸腾,就只有小水滴往瓶子里流。另外,乙醚端管壁是热的,而样品端是不热。是不是溶剂太少了,导致没有回流呢?(贴上图片)
第13楼2012/09/27
乙醚,放上图的右边,感觉装反了。
第14楼2012/09/28
乙醚装第二图的左边,这个图和第一个图方位是反着的。
第15楼2012/09/28
那就对了 ,可能是冷却不够,温度太高引起的。
第16楼2012/10/31
前两天遇到有人不小心把下面的U型管接接(做)反了,无法蒸出来。
blong1113
第17楼2012/12/20
先加热水袋那边,等水堵住最低处玻璃管通道后,再开乙醚那边的加热就好了。
寄居者
第18楼2017/02/28
老师,您好!重溶剂型和轻溶剂型装置如何区分?是SDE装置不一样吗?还是只需要两边位置调换一下呢?我的溶剂是正己烷属于哪种?萃取后溶液要怎么浓缩呢?我看很多文献都需要冷冻过夜,这是为什么呢?
第19楼2017/02/28
怎么看是不是装反了呢?
第20楼2017/02/28
老师,您好,请问怎么知道是否装反了呢?
