土老冒豆豆
第31楼2012/09/29
哦,对了,每天出水量是多少。还有所有的供水管路,也是你们负责安装吗?
给力芬
第32楼2012/09/29
这个是必须要问的,?和选型有很大关系的,你得大致算下你们一天平均用多少水,每天最高用多少水,他们才可以给你推荐一个型号,包括水箱大小等,因为三级水,二级水出水量和反渗透膜很很大关系的,有的每小时3L,5L,7L,10L,15L,所以这个很重要
第33楼2012/09/29
这个水机每小时600L,每天600x24L,管路需要我们来安装
爱湛蓝天空
第34楼2012/09/29
18.2不是电导率。。。是电阻率!电导率是电阻率的倒数
zj2635
第35楼2012/09/30
医院不是提供纯水吗?为何这个供水系统还要如此设计?纯水系统有循环系统吗?如果没有,那么微生物的问题如何考虑的?
水星
第36楼2012/09/30
确实,水是实验室的灵魂,水的好坏决定着实验结果的准确度
影子
第37楼2012/10/01
这套系统占地面积大概是多少?能自动监测TOC不?
第38楼2012/10/01
能不能详细介绍下工作原理?
第39楼2012/10/02
确实是这样,是我没说清楚,不好意思
第40楼2012/10/02
有的医院可以提供去离子水,但是一般是在自己的纯水中心,我们这个直接和全自动生化仪连接在一起,这套纯水可以自动循环,机器里边有紫外灯,超滤可以控制微生物
