xqianghuang
第11楼2012/09/29
气相色谱用ECD,PID .PDD,DID,MS 都可以,测低浓度甲醛FID还不如TCD
nokia121
第12楼2012/09/29
FID本身就做不到ppb级别,
symmacros
第13楼2012/09/29
甲醛在FID上几乎无响应,除非苯腙衍生化来测定。
chengjingbao
第14楼2012/09/30
可以就甲醛具体的方法进行衍伸,以便大家参与分享。
雨木霖
第15楼2012/09/30
很多人都说甲醛不太适合直接用FID检测
wlkxy
第16楼2012/10/01
气相测甲醛。。。头次听说,增加浓度和进样量试试,然后柱子选择对了吗?
triumph_w
第17楼2013/06/19
FID要想有响应,必须靠氢火焰烧出CHO+这样的带电离子才可以,但是甲醛是没有办法烧出这样的离子的。所以甲醛是没有响应的
