安平
第31楼2012/10/12
低沸点溶剂,看来问题少一点。
yzjfgw
第32楼2012/10/13
能使用顶空的就用顶空,毕竟顶空省事并且在样品处理中认为误差会减小。顶空就是成本高些,容易污染,其他倒没什么缺点。
zhangluiw
第33楼2012/10/15
楼主善思考,值得学习
xmqhp
第34楼2013/03/22
用非水溶剂时,进样前,样品不能用干燥剂脱水吗
wufenyut
第35楼2013/03/25
楼主的提醒很有必要,溶剂残留尽可能的使用顶空是应该的
dbzxh
第36楼2013/03/29
岛津的内衬管的体积是900ul,进样1ul的水,水气化后体积膨胀1000多倍,超过了内衬管的体积,有部分样品会从隔垫吹扫口溢出,如果用水做溶剂进样量最好控制在0.2ul。
panwang0307
第37楼2013/04/05
顶空就是残留难除,其它如灵敏度,重现性都不错的
第38楼2013/04/06
为什么去掉石英棉,实验马上就正常了呢?
chenyang2002
第39楼2016/10/08
进来学习下
langyabeilei
第40楼2016/10/09
直接进样尤其是水作为溶剂,对于色谱来说包括色谱柱,都不值得使用此类方法长期使用,造价太高,分析不准,误差太大,顶空其实 就是很好的解决方案,省时省力!不过石英棉来说有好有坏,用它吧峰形不好,不用它吧,仪器很容易损坏,所以说,这个方法就是备用顶空损坏一时之需或者说偶尔测试用一下!
