haypiny
第11楼2006/05/24
国标有水杨酸光度法\纳氏试剂光度法\滴定法非国标法就多了,有蒸馏后或洗脱后测电导的办法,也有蒸馏后或洗脱后再显色的办法,还有离子选择电极法,气膜电极法.最不好的方法数离子选择电极法,钾钠干扰都很大!是一个无实用的办法.
baozi5002
第12楼2006/05/30
我们使用流动注射仪测定QC8000比较省事方上样品就行了
diao00775599
第13楼2006/06/21
我们用纳氏试剂法,据说毒性很大,正想换方法呢
dugulingman
第14楼2006/06/27
看看赌东道赌东道达到
dz
第15楼2006/06/29
滴定法适合浓度比较高的水样,准确度不高,与操作人员的习惯有关系;纳氏比色可以测量比较低的水样,我记得下限好象是0.025mg/l,但是纳氏比色受到水样的浊度,色度,和离子干扰很大,一般得根据实际的水样加入隐蔽济;离子气敏电极也可以测量.
shangxianyue
第16楼2010/04/05
我用蒸馏酸滴定,分光光度法,做了很久,快烦了
第17楼2010/04/05
我做的废水颜色很深,氨氮浓度高,所以必须用蒸馏方法,我试过用分光光度法,效果很不好。
eddieli
第18楼2010/04/06
纳氏比色法,比较灵敏,滴定法还没有尝试过,比较脏的水就先蒸馏与处理过再用比色法~
zlssz-1
第19楼2010/04/06
分光光度法适用于低浓度、较清洁的水样,滴定法适用于较高浓度的水样。我们用纳氏试剂分光光度法,HACH的便携式测定仪有用水杨酸法
jgp-1006
第20楼2011/08/27
您好我是新手想和您学习滴定法测氨氮.COD的方法请教了,谢谢
