rabbit123
第11楼2006/05/22
我用的是污水COD速测仪测COD,在做标准曲线的时候说明书上说是要加入氯掩蔽剂硫酸汞溶液,我考虑平时测样的时候不一定加入硫酸汞,所以我在做标准曲线的时候也没有加入硫酸汞,我想问的是用速测仪做标准曲线是否可以不加硫酸汞,在做水样的时候代入这个没有加入硫酸汞的标准曲线可以吗?还有个问题就是,我在做标准曲线的时候,最后两个浓度加入催化剂后变为绿色,与其它的棕黄色不同,请问正常情况是这样吗?我有没有做错呢?
kkk841314520
第12楼2006/05/22
变绿就是样品浓度超过量程了,要稀释。
cylix
第13楼2006/05/22
有没有不用试剂来测COD的方法的啊
第14楼2006/05/22
请问下,那种UV监测仪对测COD的效果好不好啊?这类产品有些什么啊?
第15楼2006/05/22
可是溶液颜色变绿是针对重铬酸钾法是这样吧?对于分光光度计来讲,溶液颜色变绿也要稀释吗?这里测的主要是吸光度值呀?到底应该怎么做呢?变绿溶液的吸光度值很大呀,也做出了标准曲线呀.
286204004
第16楼2006/05/28
ZHUANGGE
qqqccchj
第17楼2006/05/29
测COD,如果加水样后消解试剂变绿,是所选试剂浓度范围不对。不同的浓度对应不同的比色光波长,吸光度也是有范围限制的。我们用hachDR5000做COD,一般仪器都设置好曲线,用他的试剂做很方便。
txj007
第18楼2006/05/30
硫酸汞不能溶怎么办?
yao123yao7
第19楼2006/05/30
yinwei
第20楼2006/06/06
在消解过程中,硫酸汞会溶解的。标准方法是20毫升水样加0.4克硫酸汞。采用仪器方法测定水样可取得少一些,可根据仪器说明书的要求具体操作。
