avih1981
第22楼2015/05/28
不符合工作包括工作过程的不符合和工作产生的结果不符合
yuansu123456
第23楼2018/01/17
个人理解是:不符合检测工作 包括不符合体系文件(包括程序文件、作业指导书等)的要求,不符合检测标准的要求,比如:标准要求用什么规格的样品,测试时用另一种样品;标准要求样品测试前要调试,测试的时候没调试。作业指导书要求,仪器预热15min后进行测试,测试时没有进行预热,也属于不符合检测工作。
yayicuo
第24楼2018/02/01
不符合检测工作,对其严重性进行评价,是否可接受。关键是处置。
第25楼2018/05/10
纠正肯定是要的。是否需要采取纠正措施要看情况。根据问题的严重程度采取不同的措施,对于简单的问题,如员工没有上班没穿实验服,直接纠正即可。对于较严重问题,则可以采取纠正措施,并跟踪验证纠正措施的有效性。
danren9889
第26楼2018/06/22
谢谢楼主分享!
