hnteng
第11楼2013/04/23
这个就看怎么定义了。 拖尾因子我们常用,如楼上所说。 但不对称因子很少用。定义应是有所不同。
xiaowang268
第12楼2013/04/24
一般都用拖尾因子的,不大于2.0
第13楼2013/04/25
第14楼2013/04/25
第15楼2013/04/25
没听过这种说法。如果拖尾因子都2.0了,那基本上峰已经惨不忍睹了。 药典规定为:0.95~1.05之间。但事实上,完全做到很难。我们的经验是:一般0.95~1.2之间基本上定量没什么问题。标曲经常可做到三个9,有时还能做到四个9。
第16楼2013/04/26
我看到一个标准,测片剂溶出度的,要求是系统适用性时,主峰的拖尾因子不大于2的。
第17楼2013/04/26
一般都是0.95到1.05的,但我这个标准是这么写的
nanfeiyun
第18楼2013/05/31
GC的对称因子或拖尾因子定为多少合理呢。
第19楼2013/05/31
这个具体分析物质把
驚艷壹槍
第20楼2017/10/17
应该是对色谱峰不对称程度描述的两个常用的参数。http://www.doc88.com/p-1196986303787.html
