yifan1117
第11楼2012/09/28
老化一下色谱柱看看吧。
wo1000
第12楼2012/09/28
弱问,色谱柱活化指的是
hxh
第13楼2012/09/28
建议先老化柱子后再看,或考虑分析条件等。
独钓寒江雪
第14楼2012/09/28
应该是程序升温问题
第15楼2012/09/28
都是直接升,没有保留时间这个造成分不开峰?
第16楼2012/09/29
楼主应该多尝试变换下各阶段的温度,才能摸索出适合的程序升温程序
xiao-jin
第17楼2012/09/29
也就是所说的老化。
nzclz
第18楼2012/10/01
先注甲醇,看一下有没有上述的情况,没的话就是样品或升温参数问题,有的话直接换一条色谱柱再运行一下先判断是仪器还是色谱柱的问题,一步步筛选吧
