liuquan2008
第11楼2012/09/30
最好不要反冲 要报废的柱子还差不多 一般都是柱头进的地方污染或填料流失
wenwu567
第12楼2012/10/03
请问:色谱柱第一次用,需要做些什么呢?直接用就行吗?
houjjun
第13楼2012/10/08
如果是硅胶基质的最好是先用80%甲醇20%水0.2流速冲洗30分钟,然后用100%甲醇冲洗一个小时;如果是聚合物或是树酯的最好先用水冲洗,然后再用相应的流动相冲洗。不过这也不是一定的,具体情况具体解决,最好参考说明书或咨询厂家。
依旧
第14楼2012/10/09
一般不建议反冲,当柱子已经不能通过正常途径使用时 也就只能死马当活马医了
