angletiena
第11楼2012/10/31
。具体检查有没有漏液看样品存在定量环时,六通阀排液口有没有液体流出,有则肯定坏了。怎么修看型号了,有时候拧紧几个螺丝就行了。
liuwei10987
第12楼2012/10/31
不知道用的是什么牌子的液相,有可能是软件的问题,基线非常平,没有一点波动。
三人行
第13楼2012/11/01
手柄处于Load和Inject之间时,由于暂时堵住了流路,流路中压力骤增,再转到进样位,过高的压力在柱头上引起损坏,所以应尽快转动阀,不能停留在中途。在HPLC系统中使用的注射器针头有别于气相色谱,是平头注射器。一方面,针头外侧紧贴进样器密封管内侧,密封性能好,不漏液,不引入空气;另一方面,也防止了针头刺坏密封组件及定子。
第14楼2012/11/01
六通阀进样器的进样方式有部分装液法和完全装液法两种。使用部分装液法进样时,进样量最多为定量环体积的75%,如20μl的定量环最多进样15μl的样品,并且要求每次进样体积准确、相同;使用完全装液法进样时,进样量最少为定量环体积的3至5倍,即20μl的定量环最少进样60至100μl的样品,这样才能完全置换样品定量环内残留的溶液,达到所要求的精密度及重现性。推荐采用100ul的平头进样针配合20ul满环进样。
第15楼2012/11/01
进样样品要求无微粒和能阻死针头及进样阀的物质,样品溶液均要用0.45μm的滤膜过滤。防止微粒阻塞进样阀和减少对进样阀的磨损。为防止缓冲盐和其它残留物质留在进样系统中,每次结束后应冲洗进样器,通常用不含盐的稀释剂、水或不含盐的流动相冲洗,在进样阀的Load和Inject位置反复冲洗,再用无纤维纸擦净注射器针头的外侧。
第16楼2012/11/01
不进样时,如果从进样口向外漏液,说明进样器转子密封损坏。
第17楼2012/11/01
今天试了,六通阀排液口有液体流出,但能分析样品真是晕啊
