qlmkk
第11楼2012/09/29
没见过那么高的砷
快乐
第12楼2012/09/29
样品的来源、检测数据什么都没有说
去年冬天
第13楼2012/09/30
我们一般用的是XRF检测
第14楼2012/09/30
这种不是仲裁的方法,仲裁法应该是原子荧光光度计法。
gdjllt
第15楼2012/09/30
不可信!
第16楼2012/09/30
目前很多这样的机构确实让人不放心
hiei
第17楼2012/10/01
可以适当调整负高压和灯电流,灯电流不用过高,可以满足检出限即可,我一般都用40mA。
第18楼2012/10/02
我们也是调低负高压,减少灯电流,一般电流用50
第19楼2012/10/02
你们是什么行业,用XRF检测砷?
