  • 夜市
    第11楼2006/05/21
    我目前主要用标准物质、加标回收、平行样来监控数据的准确性。
    主要考虑的问题再于:没有标准物质卖的一类样品怎么办?
    我认为与外部实验室做数据比对是比较好的方法。
    7134015 发表:1、用标准样品同时消解测定。2、在样品中加入标准样品或标准溶液做加标加收试验。3、做平行样。4、如有可能,做样品的重新测定(不同一个人与同一个人,当然可以采用试验间比对来)。本人是采用1、2、3项来检验测量数据的准确性。
  • nitrite1
    第12楼2006/05/22
    R大于0.99是不是就一定行呀?
    maya0725 发表:首先做线形,检验系统是否有问题,就是配制系列标准。R大于0.99。
    稳定的系统将得出稳定的数据,一般都是外标法,采用加标方法来检测,应该没有问题,然后过程中对其中一个标准检测,然后,他的变化不超过一定范围。用平行样的方法,加上仪器数据,应该可以证明你的结果准确性。当然,你做样品的时候也要计算线形的,R大于0.99
  • ykzwbs
    第13楼2006/06/06
    好深哦
  • 蓝岩
    第15楼2006/06/07
    做平行样是检查实验的精密度问题,无法检测出实验的准确性。通常情况下,检测实验数据的准确性的有两种方法,一是测标准样,与标准值进行比较。二就是加标准样于样品中测定回收率。
    wa3334 发表:一般我做平行,
  • 怪侠一点红
    第16楼2006/06/07
    自己搞一套标准管理样,进行生产跟踪比什么都好.
  • qhdjyg
    第17楼2006/06/08
    仪器每年都必须检定的,计量是用他们带来得标样作曲线,看线性、标点的结果如何,其实这些我们平时也可以做,只是买不着配置好的国家标物中心的标液。
    如在使用过程出现异常,可以做样品的加标试验,或购买标准样品进行比对试验。注意仪器的日常维护,使用时注意仪器的各部件的性能。
  • chujingd
    第18楼2006/06/25
    添加回收正确不代表结果准确。
  • sito
    第19楼2006/06/27
    添加回收是可以检测方法的准确性和可靠性的,那么在原子吸收中回收率达到多少才算合格 ?
  • 天威英利
    第20楼2006/06/29
    仪器定期检定合格,用标样作曲线,然后看线性结果如何,可以使用我们自己配制的标样(既是管理样),也可以买配置好的国家标物中心的标液。在实际工作中出现问题,还可以样品的加标试验,看一下回收率或购买标准样品进行比对试验(平行试验)。总之办法很多,条件好坏都有出路的,最后注意仪器的日常维护,使用时注意仪器的各部件的性能,善于总结工作经验利用数理统计方法分析试验结果就会迅速提高我们的分析水平的。
