evens
第21楼2012/10/08
没有硅胶层,所以长期储存密封性不好,不过,由于PTFE这种材质相对较软,所以拧紧了也不会漏液~
第22楼2012/10/08
很便宜的,其实就是替代硅(/橡)胶/PTFE隔垫使用的,只是没有了硅(/橡)胶层,所以价格也低很多~
Dolphy
第23楼2012/10/08
这个不提供粘合的,这两种材料的粘合成本算下来没有意义了。另外的一种是全部聚丙烯材质的盖子,把中央穿刺部位做的比较薄而已。然后需要的话可以在接触试剂一侧涂覆一层芙材料。
mingmingtong
第24楼2012/10/14
应该很薄吧
第25楼2012/10/14
嗯,前面有数据的,呵呵,0.010',换算下来是0.254mm
第26楼2012/10/14
这倒是,粘合的成本确实不合算~全PP的盖子是这样的:
第27楼2012/10/15
这么透明啊
tangtang
第28楼2012/10/16
用于气相吧,液相的进样针可能不好扎破。
