wangtao-0726
第63楼2012/10/10
最后再关闭氮气,必须保证检测器及柱温降下来。
hz580228
第64楼2012/10/10
瓶氮不纯就这样推卸责任
考拉
第65楼2012/10/19
怒了,我们实验室也被气体不纯坑过很多次,厂商以次充好,加上没有检验纯度的装置,纯看钢瓶标识,毁了n多的样品啊~
独钓寒江雪
第66楼2012/10/19
作为合格供应商你必须要去他们现场考察,看看是否有符合国标的检测仪器、人员,是否有高纯氮气的生产资质好多小厂只有工业氮气和纯氮气的生产资质无论买什么产品都要擦亮眼睛~
第67楼2012/10/23
用色谱分离技术做的氮气发生器(简称色谱分离法氮气发生器),自06年投入市场没有一位用户反映因纯度造成分析色谱最小检测量增大,反之有几为用户来电话问用了色谱分离法氮气发生器它的色谱仪灵敏逐渐提高为什么?
wangtao0726
第68楼2012/10/24
如果真有这么好的效果确实值得考虑更换一下。
wxs123456
第69楼2012/10/24
柱子损耗应该较大,难得的实际经验,引已为戒。
第70楼2012/10/24
花1000-2000元买一台普通的氮分析仪,粗略的测一下,不至于那么受苦。
valorb
第71楼2012/10/24
哎,高纯氮,你一定要认准了,哈哈!
第72楼2012/10/25
一个月也用不了几瓶氮气,单独去做这个纯度检测有点浪费资源。从我们和供应商沟通结果看,他们在灌装时多清洗几遍,还是可以达到要求的。再说小地方那有那么多的供应商共你去选择呢。
