lyxtcm
第31楼2006/10/12
可能是因为标准曲线有截距;机体干扰.空白值过高;
xdqyxhg
第32楼2006/10/14
我是PE400的,仪器到现用了10个月,出现一个问题,开始测样时,浓度先是很高,远远超过样品的含量,随后遂渐到正常值,不知是什么原因.仪器刚开始用时是没有这个问题的.
yinshuyin
第33楼2006/10/17
我也是刚使用PE800新手,用火焰分析时,第一次做空另外做白时总是出负值,第二次结果才能正常。不知道为什么?
pjxubin00
第34楼2006/12/13
PE的产品到底好不好啊 我们单位最近也要买一台 是PE700 怎么办?还要不要买呀
Frank
第35楼2006/12/15
PE?现在的售后服务是这样子啊?
plz
第36楼2006/12/17
我的也经常出现负值,有可能是化学试剂中含所测元素的量高于所测样品的含量.
guoke
第37楼2007/01/04
PE800现在有可以把操作系统汉化的软件;可以跟PE公司售后联系
ruiruirui
第38楼2007/01/04
我们以前用的是PE5000的,现在仪器坏了,还有好多配件还好好的,真是可惜呀
fuchenghua
第39楼2007/05/03
不要怕烦,做实验就这样的.
