fengmo4668
第31楼2012/10/03
别人建议不接UPS时是怎么告知你原因的呢?
marioparty
第32楼2012/10/03
我们的仪器是接的,因为考虑到停电时,电子流量控制计关闭,惰性气体减少,检测器,色谱柱在高温下易被氧化,如果接UPS就有时间来把温度降下来,保护这些部件,当然,如果有可信的证据说不可接也是应该考虑的,譬如说上面提到的方波、正弦波。
guliulaoren
第33楼2012/10/04
接ups的,否则断电仪器会损坏
第34楼2012/10/04
valorb
第35楼2012/10/04
楼主是不是道听途说啊?
yifan1117
第36楼2012/10/05
没有听说过不接吧,为什么呢?
chengjingbao
第37楼2012/10/05
查到今天,没见得安捷伦手册上有这条。
qqqid
第38楼2012/10/06
你们这种办法也是有问题的,所有实验室共用一台大功率UPS,如果UPS出故障输出中断,或者某一实验室出故障导致UPS保护性停机,将导致所有实验室断电,这比不用UPS问题还严重。建议还是给每台仪器或每间实验室单独配UPS。
richies
第39楼2012/10/06
分析仪器都建议配备UPS,LZ的不建议配是错误概念UPS分在线式和后备式,建议配在线式的工频UPS外面山寨的UPS很多,注意擦亮眼睛
lskls
第40楼2012/10/06
不是不建议,是一般配得了气相的UPS价钱昂贵。
