linky
第51楼2012/10/11
UPS一般可以使用2小时左右,如果停电时间较长的话,是足够时间降温关机的,所以应该不是这个原因
第52楼2012/10/11
能否问下贵单位使用的是什么型号的气相?
gujun007166
第53楼2012/10/31
看了大家的回复,给大家普及下UPS的知识,互相学习下!1、关于6楼说的功率问题,功率从5KW到10KW价格差的其实不多,保守考虑的话还是选稍大点功率的。2、关于11楼的问题,个人觉得是有存在故障导致整体断电的可能性,虽然很小,但是依然存在,可考虑分几路供电或并机供电。3、波形问题,后备式UPS输出波形为方波,在线式为正弦波。
fjfz820127
第54楼2012/11/01
这个要看所在单位的电源质量,比如我单位电压比较高,240V+的还是必要加UPS的
