houjjun
第21楼2012/11/17
一般好像是6000小时吧
7550740
第22楼2012/11/20
20万小时?确认么?是持续运行时间?
里海
第23楼2012/11/20
20万小时相当于22.8年啊,雷人,铍窗一定非常厚
lhm504
第24楼2012/11/26
哦,不好意,我错了,多按了一个零,现在更正是2万小时,不好意思
lazyleo
第25楼2013/08/19
一般小功率光管的理论使用寿命是2W小时。只算工作时间。当然,这是个理论寿命,也跟你使用的情况有很大关系。比如你使用频率,实验室温湿度,光管的输入电压等。
BobLiu1111
第26楼2013/08/19
学习了 谢谢
老刘
第27楼2013/08/20
一般也要5年以上。
lindagexia
第28楼2013/08/21
5年,我們08年更換的,今年廠商就說即將要壞,讓我們測試觀察一下,估計很快就要重新更換了
第29楼2013/08/27
是五年以上,不是说一定要5年换一次,要根据实际情况而定,如果是国外的仪器可以先检测,如果不是很好那么建议可以先定备件,如果是国内的精谱仪器不需要提前定备件,有现货的。谢谢
钓鱼岛是中国的
第30楼2013/08/31
对,同意大家的说法,一是看光管的功率多少,再是看使用频率啊,我们这边有一年四季不关机的,相当于光管一直处在工作状态下,厂家质保直说保一年,寿命大概两年到两年半,但是一年半就出问题了!
