安平
第11楼2012/09/29
高真空应该是不能显示了。 真空规内部也有一个灯丝,发射电子,电离真空规内的气体。如果真空度好,气体电离得到的电流小,真空差,电流大。 这个灯丝也会烧毁的。
arvid2007
第12楼2012/10/01
原来真空规有这么大的学问啊,一般都很少有安装真空规的
symmacros
第13楼2012/10/01
有真空规就会方便许多,及时观察真空状态。
valorb
第14楼2012/10/01
呵呵,还没有用过这个仪器
happy爱米粒
第15楼2012/10/02
真空规平时不都是关着的吗
第16楼2012/10/03
是啊,不过一般很少用到吧
第17楼2012/10/03
安捷伦的5975的真空规一直是开着的,5973平时是关着,观察真空时候打开。
第18楼2012/10/03
特别是在开机时候,任何时候需要观测真空的时候都会用到的。
jack510070
第19楼2012/10/03
皮拉尼真空计内部有一条电热丝,确切地说是银丝,工作时通以电流。发热丝所处环境如果存在空气,空气分子的热运动传递能够带走热量,限制电热丝的温升。因此银丝温升代表真空度的高低,反过来银丝的温升又通过银丝电阻的变化测量。这就是真空计的原理。
第20楼2012/10/03
谢谢朱老师,这个还没注意到,真空规一直开着不损耗寿命吗?有意义吗?
