蓝人
第21楼2012/10/08
哦
第22楼2012/10/08
颜色辨别应该不会有这么大差异才对啊
第23楼2012/10/08
试纸的原理?
melt06
第24楼2012/10/08
pH试纸上有甲基红、溴甲酚绿、百里酚蓝这三种指示剂。甲基红、溴甲酚绿、百里酚蓝和酚酞一样,在不同pH的溶液中均会按一定规律变色。通常所用的是广范试纸,此试纸测量范围是1—14,它只能是大致测量水的酸碱性。
zwayfan
第25楼2012/10/08
试纸还是很粗广的范围,不太准,应该用仪器校正,还有可能试纸失效了
第26楼2012/10/08
您的意思是这PH试纸上部同的颜色是不同的指示剂PH试纸只能大概的判断个酸碱性?PH试纸通过颜色判断不能确定个PH值范围么?比如在8-10之间
xyq_lg2005
第27楼2012/10/08
你的试纸过期没有哦?而且试纸只是粗测,PH计准确多了,但前提是PH计处于合格状态,也要用标准缓冲溶液校准后测量就较准确
第28楼2012/10/08
问题是就拿个样品PH计值与试纸对应不上另外一个样品就行
第29楼2012/10/08
[/quote]您的意思是这PH试纸上部同的颜色是不同的指示剂PH试纸只能大概的判断个酸碱性?PH试纸通过颜色判断不能确定个PH值范围么?比如在8-10之间[/quote]这个要看你买的是什么试纸了吧 以前还用过石蕊试纸 有的是混合指示剂 一般广泛的只能判断酸碱性 比如是强酸弱酸还是强碱 弱碱 并不是不能确定范围 只是也许你的试纸质量等原因 造成范围偏广 一般用到试纸也只是大致看一下酸碱性呀 要是想知道相对数值 还是要借助仪器的呀
第30楼2012/10/08
您的意思是这PH试纸上部同的颜色是不同的指示剂PH试纸只能大概的判断个酸碱性?PH试纸通过颜色判断不能确定个PH值范围么?比如在8-10之间[/quote]这个要看你买的是什么试纸了吧 以前还用过石蕊试纸 有的是混合指示剂 一般广泛的只能判断酸碱性 比如是强酸弱酸还是强碱 弱碱 并不是不能确定范围 只是也许你的试纸质量等原因 造成范围偏广 一般用到试纸也只是大致看一下酸碱性呀 要是想知道相对数值 还是要借助仪器的呀[/quote]看样子 我也只能这么给同事解释了 谢谢啦
