☆天道酬勤☆
第31楼2012/10/27
很多产品目前可以不使用添加剂的,工业的革新让很多添加剂都可以不用添加,比如饮料中的防腐剂
yifan1117
第32楼2012/10/27
如果真能这样,厂家为什么还要使用,不节约成本呢?
symmacros
第33楼2012/10/29
可以不添加,并不意味着成本一定可以降低,例如饮料不加防腐剂,可能要在杀菌工艺和保存方法上有一定的花费。
第34楼2012/10/30
看来要引导厂家改进工艺了。
第35楼2012/10/30
希望厂家尽量应用对人体好的工艺。
第36楼2012/10/30
是的,希望厂家理解一下。
chenam12
第37楼2012/10/31
有些食品是可以不加添加剂的,但有些是不得不加,但为了健康、安全,严格把关,尽量使用天然的,使用量贵在把握一个“度”的原则,将危害控制在最低水平吧。
第38楼2012/10/31
主要是设备的更新,无菌灌装线一条基本都在3000万以上,欧洲的设备更贵,大概8000万,不是每个企业都能够承担的成本肯定是要降低的,只是设备投入比较大,只有可口可乐、统一、康师傅、汇源、娃哈哈、百事可乐这样的巨头才能采购的起
第39楼2012/10/31
目前几乎世界上所以的饮料都可以做到不使用防腐剂
第40楼2012/11/02
请问保存时间有无影响?
