albert
第11楼2012/10/07
这个东西用在这个地方叫保护柱
nixiaolong
第12楼2012/10/08
保护住,当压力升高,柱效下降时需要维护下,实在不行就更换。更换时注意和你柱子配套
houjjun
第13楼2012/10/08
这个叫保护柱,或叫预处理柱,或叫预柱。
第14楼2012/10/08
这个叫保护柱,或预处理柱或预柱,对色谱柱起保护作用,寿命不长
zhaohua8011
第15楼2012/10/08
应该是保护柱
wo1000
第16楼2012/10/08
那这个换几个柱芯才换一个柱子?
第17楼2012/10/08
在问这个预柱不接的话也可以吧,就是柱子死的快吧?
武灵
第18楼2012/10/08
对头,保护住的作用就是保护色谱柱,使之减少被杂质污染、也有一定的平衡流动相的作用,增加色谱柱使用寿命。既然这样,保护住当然可以不接了,但看是是愿意消耗百把几百元的保护住还是消耗好几千的色谱柱了。
依旧
第19楼2012/10/09
保护住,柱压高了就该换了
nndlaobing
第20楼2012/10/09
保护柱和预柱是不同的。保护柱安装在进样器后、色谱柱前,是用来去除样品中带来的杂质的。预柱安装在泵后、进样器前,用来去除流动相中的杂质的。
