apei1002
第11楼2012/10/09
安捷伦有个配件,可以把柱子接长点(就是空石英管),就可以不用理会接口温度。但柱箱温度升高时,一样会有流失的,接口温度不怎么重要了
symmacros
第12楼2012/10/09
如果接安捷伦的微板装置或其它分流装置就不用管接口温度了。例如我们是有分流器,极性柱子接口照样设置为280度。
yigaozizi
第13楼2012/10/09
PEG的柱子我用240℃,没有问题
千层峰
第14楼2012/10/09
就用250也可以。我做邻苯,进样口和接口温度都是280,没发现有什么问题。
第15楼2012/10/09
请问是什么柱子?
第16楼2012/10/09
RTX-5MS的柱子,可保持最高温330。
第17楼2012/10/09
那接口温度是280绝无什么问题了。
秋子
第18楼2012/10/16
接口温度设置要考虑两个方面因素,一个是柱子的最高适用温度,一个是样品的冷凝。因此一般设置比程序升温的结束温度高10-20度即可,当然不能超过柱子的最高适用温度。
蓝是那么的天
第19楼2012/10/17
一般极性柱我最高温只到240,IF温度降个20度左右。
jiangwibo
第20楼2012/10/17
MS接口端的那段柱子完全可以是不涂载体的空柱,那段不承担分离组分的任务,所以那端温度在极性柱子最高使用温度左右都没什么问题,顶多就是洗洗离子源了,但前进样口温度和程序升温的最高温度必须控制。
