smartample
第11楼2013/01/27
嗯钝化也可以 你可以先用稀盐酸冲洗,后用水冲洗干净后保证无盐酸后用稀硝酸冲洗后用水冲洗干净就可以了
g4557a
第12楼2013/01/28
不锈钢管当然有钝化处理的,只是看应用的场所。像钢瓶气路连接的是不需要钝化处理,但是在有样品处理的情况下,不锈钢管就要求有钝化处理过的才行。
qqqid
第13楼2013/02/07
支持。气源用的管路是不需要钝化的。所谓的钝化,是防止样品与管路发生反应,或者防止样品被管路催化发生反应。有机会接触样品的管路才需要钝化,比如不锈钢填充柱所用的空柱管。
yumingyang
第16楼2013/11/30
酸碱液清洗后 用高纯氮气吹干 最好装上捕集阱防止颗粒物进入EPC
第17楼2013/12/05
你这是使金属表面活化的操作啊,楼主要的是钝化操作。
MMYG
第18楼2013/12/09
钝化处理?没有做,刚刚装了钢制管线
symmacros
第19楼2013/12/10
我们也是直接安装使用,先用气体冲一会再用。
zqy0797
第20楼2013/12/12
钝化?会有什么效果,从来没有做过呀
